23 апреля 2014
поиска мест утечек жидкости-воды в трубопроводах
В различных отраслях промышленности и жилищно-коммунального хозяйства используется огромное количество трубопроводов (тысячи километров), работающих под давлением, доступ к которым затруднен (трубопроводы под слоем грунта, воды и т.д.). Как известно, в процессе эксплуатации трубопровода зарождаются различные дефекты: трещины, утонения стенки и сквозные дефекты (за счет коррозии металла), расклеивания стыковых соединений (в трубопроводах из ПВХ) и др. Проблема выявления таких дефектов постоянно остается актуальной.
В настоящее время для поиска мест утечек жидкости в трубопроводах, работающих под давлением, городского водо и теплоснабжения широко применяются корреляционные и акустические течеискатели.
Сущность методов поиска заключается в том, что вытекание воды через сквозной дефект сопровождается акустическими сигналами, которые можно зафиксировать на самом трубопроводе или над ним.
     При поиске акустическими течеискателями (фото 1 и фото 2) шумы протекания воды регистрируются с помощью датчика вибрации на грунте, над трубопроводом последовательно вдоль диагностируемого участка (с шагом 0,25...1,0 м). Координата утечки определяется по максимальному уровню вибросигнала в определенной полосе частот. Оптимальная полоса частот зависит от типа трубопровода и условий прокладки.
     Обычно при работе с корреляционными течеискателями два его вибродатчика располагаются на поверхности диагностируемого участка трубопровода, по обе стороны от утечки. Как правило, датчики располагаются в имеющихся, штатных местах доступа к трубопроводу, расстояние между которыми может достигать нескольких сотен метров Акустические сигналы регистрируются датчикам и передаются (по кабелям или порадиосвязи) для дальнейшей обработки в блок оператора течеискателя.
Подробнее на http://dtruba.jimdo.com/
